查看: 4712|回复: 7
ST7200.12的故障,望俊版给出个主意。
发表于 2010-8-8 01:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一块ST72.00.12 250G硬盘,BUSY忙,用.11的办法不行,单独接电路板也不能就绪,指令下提示:
RST 0X08M
RST 0X08M
RST 0X08M
No Host Fis-ReadyStatusFlags 2002b001
不知道是什么问题,我用的是效率源的ST工具,现在要里面的资料,望大家给想个办法。
发表于 2010-8-8 01:48:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
用UDMA,看看里面的模块吧。
发表于 2010-8-8 01:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我看是ROM的问题 刷个ROM看看
发表于 2010-8-9 12:54:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
俊版不在吗?给个意见可以不。
发表于 2010-8-13 19:36:30 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
12代盘,先做LBA为O,再用N1修复BUSY.
发表于 2010-8-14 21:44:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2010-8-16 00:01:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用UDMA修复很快
发表于 2010-8-25 15:56:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主,搞定没有,是不是敲11下就停下来了,我的也是这个情况,同求解决方法
