查看: 3130|回复: 5
技嘉主板不开机求GA-P35-s3l v1.0图纸
发表于 2010-8-7 23:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10下载分
有一块GA-P35-s3l v1.0主板开机不上电,强加电也不能开机,测4pin的12v和5v短路,现求图纸,请高手支招!
发表于 2010-8-9 21:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手都睡觉了吗?
回复
发表于 2010-8-9 21:15:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑线路看,12V.  5V连到哪些元件啊
回复
发表于 2010-8-9 21:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢楼上顶我,可惜我是业余搞着玩的,没有图纸我不知道从哪下手。另外场效应管不拆下来着么量好坏?
回复
发表于 2010-8-10 11:34:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复
发表于 2010-8-13 18:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是搞不定,傻了!
回复
