查看: 2293|回复: 3
error loading os报错解决了!
发表于 2010-8-7 22:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
      朋友一IBM-240M的本子,开机后提示error loading os后档住了,因为之前没碰到过类似的问题,搜索了一下,相关的资料多是说与分区表或者C区没被激活。有了思路就开始动工了,因为本子没光驱,取到外置机子,计划进PM调整一下,进不去。继续,想进DM,PE,连MHDD也没办法进去,一下子就困住了!挂从盘吧,但是挂从盘后没办法进入系统,一下子就没辄了。怎么办呢?问了朋友,他不需要保留资料,我就只能尝试用热拔插了。先进入系统后,直接给问题硬盘加电。顺利认到硬盘,容量,格式,盘符都正确,于是计划对C区进行格式化,可是系统提示无法完成格式化,D区也没办法格式化。又陷入了困境。这时候再看C盘的属性变成了RAW格式,容量为零,再点击,提示需要格式化,这样的提示记得是分区的问题,在文件系统里认为是DBR的问题。自学过一段时间数据恢复,但是都忘记得差不多了,于是就尝试用WINHEX进去看看吧。进去后想像思路,发觉已经没头绪了,反正不要保留资料就来个填零吧,于是将C区全部填充为零。退出后,发现硬盘能认到,但是具体的分区没在我的电脑里显示出来。将硬盘拆下来,装上去另一台机。进PM,可以顺利进入,容量正常,分区完成,重装系统,GHOST后装上本子,顺利完成安装。故障修复!
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
Chinafix + 22
发表于 2010-8-10 21:42:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LZ也是传说中的高手啊
发表于 2010-8-10 21:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下回我也试一试呀
发表于 2010-9-20 00:18:03 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
这问题常见了,就是硬盘主分区逻辑损坏,DM写0一下,1分钟后再PQ下就行了。
