查看: 3126|回复: 7
SG6841改电路、求高手指点
发表于 2010-8-7 22:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
清华同方LW1920W雷击、不通电、、保险、开关管都正常,IC:OB2268CP
  量到IC启动电压5V,感觉不正常,于是便找了一下IC代换,看到很多人都说SG6841能代,就换上去了,但是启动电压还是5V,便改了电阻把电压拉到20V,现在有输出了,15V,5v变成14V,4V了。电压还有点跳变,就是带不了负载,请高手指点改这个电路还要改什么?4脚电阻要改成多少?谢谢啦、、
发表于 2010-8-7 22:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把4脚外接的电阻改 为24K
发表于 2010-8-7 22:22:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 凌寒 的帖子
    原本IC   OB2268CP第四脚接的就是24K,换上SG6841后还是不行,后面又换了一个47K,不行,现在不知道怎么弄了、、、、
发表于 2010-8-7 22:53:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
......................................... ob2268.pdf (361.64 KB, 下载次数: 81)
发表于 2010-8-7 22:57:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换一块电源板,那东西不值钱,没有修的价值
发表于 2010-8-7 23:19:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼上的PDF,下来看看,呵呵,要是每块板都换那样成本就有点高了,何必要增加成本呢?
发表于 2010-8-7 23:33:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在维修不赚钱能省点就省点。。
发表于 2010-8-8 00:05:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SG6841 供电脚上的电容更换下,一般为25V 10uF左右。
