查看: 2171|回复: 9
我是菜鸟,请问CPU供电与时钟好坏有关吗
发表于 2010-8-7 19:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
请问CPU供电与时钟好坏有关吗,时钟有问题,对cpu供电有影响吗,cpu供电不正常,对时钟电路有影响吗
发表于 2010-8-7 20:08:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU供电不正常,应该先修供电然后查时钟,不然时钟不会工作
发表于 2010-8-7 20:09:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一般CPU供电正常的话。  CPU不发热 一般都是时钟芯片鼓掌。  还有就是板子不支持哪cpu
发表于 2010-8-7 22:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电正常后电源管理芯片会发一个信号给时钟芯片作为其开启信号
发表于 2010-8-7 22:18:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电正常后首先要电源IC要同时发出一个CLKPG给时钟芯片,及一个VRPG给南桥,南桥再发出时钟开启信号给时钟芯片,然后时钟芯片才工作给种电压发出时钟信号
发表于 2010-8-7 22:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 盛军 的帖子
那要看板型的设计有些板CPU供电正常后才去开启时钟那就要先CPU供电再时钟,大部分的板是VTT_PG去开启时钟这就跟CPU供电没关系。
这个回答很好  发表于 2010-8-7 23:00
发表于 2010-8-7 23:06:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
简单的说
CPU供电和时钟是相承关系
发表于 2010-8-8 00:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 盛军 的帖子
两者都有可能  如果时钟短路可能造成3.3V不正常 从而影响CPU供电 CPU供电不正常很多板会影响时钟不正常  因为时钟工作条件里面有一个开启电压  而这个开启电压一般是由CPU供电转换过去的   少数时钟芯片不需要开启电压  只要时钟供电有了 他就会输出时钟 不受CPU供电影响
发表于 2010-8-8 01:02:12 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一直以为是VCORE PG信号去开启时钟,原来是这样的
发表于 2010-8-8 12:09:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要先CPU核心供电啊`
