查看: 10925|回复: 70
急:DELL1420换屏刚开机时显示呈上下双屏,进系统后才正常,不知所谓何故,急!
发表于 2010-8-7 19:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
急:DELL1420换屏刚开机时显示呈上下双屏,显示欢迎使用的时候才正常,进系统后也正常,重启,关机后再开机,还是那样,不知所谓何故,客户急着要,一时也找不到问题所在,希望各大虾帮忙支招,不胜感激。
发表于 2010-8-7 19:26:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看你的机子屏是怎么坏的,这样的机子显卡坏了容易出现多个花面,但是你的进系统正常,确实有些特殊,如果实在没办法可以加焊一下显卡试试。或者是不是屏上的码片有问题
发表于 2010-8-7 19:37:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
平时碰坏的,屏的灯管还正常,坏评装上时不坏的地方还有一点显示,你说的码片我剪下有用一根简易的液晶显示器里的屏线连起来再装上,显示的更不正常了,显示的是正常下的左边的一半,从开机到进系统一直没变。这就更不正常了,莫非就是显卡?机子其他都正常,迫不得已不敢乱动啊,还望多多指教
发表于 2010-8-7 19:39:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个不就是显卡坏了吗怎么玩屏了,说实话,当初这故障我也玩过屏
发表于 2010-8-7 19:46:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复 破小孩 的帖子
不是啊,是客户的屏坏了,要换屏,换上的屏就出现了上面的情况,
发表于 2010-8-7 19:58:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不敢确定是不是就是显卡的问题,
发表于 2010-8-7 20:18:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
显卡虚焊了~
发表于 2010-8-7 21:22:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
新换的屏上你看看有没有码片,把坏屏上的码片装新屏上就OK
发表于 2010-8-7 21:53:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复 553528623 的帖子
    哎呀,多谢指教,一语惊醒梦中人啊
发表于 2010-8-7 21:59:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵,明显要先外接显示器看看先的啊
发表于 2010-8-7 22:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接试下.显卡很有可能
发表于 2010-8-7 22:05:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修好了没有,好了上了说下,
发表于 2010-8-7 22:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是 屏上面的 码片 没有换过来
发表于 2010-8-7 22:14:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好的好的,一定一定
发表于 2010-8-7 22:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
码片的问题。
发表于 2010-8-7 22:35:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡的问题
发表于 2010-8-8 09:28:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能客户的显卡也有问题。
发表于 2010-8-8 16:20:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很明显是码片的问题吗
发表于 2010-8-8 17:04:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看现象应该是码片的问题。吧旧屏上的码片导到新屏上
发表于 2010-8-8 17:29:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
修好了吗?
