查看: 4954|回复: 18
ibmt40跑4E掉电,遇到两次了
发表于 2010-8-7 14:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器刚开始开机花屏,以前给人家修过的,显卡很脏,客户要求是给他修一下就行,可是加热后,显卡就短路了,后拆下后确认显卡坏掉了,要更换,给客户重新报价,客户同意了,可是换新显卡后机器过49了,卡在4E那,然后掉电,确认主板没有掉件(2个人用放大镜找过的)。重新做了北桥南桥,还是一样的。重新刷过BIOS,还是一样。那位大哥遇到的帮忙指点一二,感激!!!
发表于 2010-8-7 14:42:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4E是显卡问题,可能是你没有做好吧/
发表于 2010-8-7 15:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没有做好,可能做短路了,
发表于 2010-8-7 15:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  在重做下显卡吧
发表于 2010-8-7 16:31:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
再重新植一下显卡看看.
发表于 2010-8-10 14:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换过显卡了,换了两片都是一个结果啊
发表于 2010-8-10 15:07:36 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我也觉得是显卡(坏或没焊好)。
发表于 2010-8-10 15:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换的是全新的,两片,还是不过。后有刚好有一台机器要换显卡,是花屏,拆下de显卡 上在不过4E那台上,还是一样,
发表于 2010-8-10 15:32:04 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
主板显卡部分有无掉点的
发表于 2010-8-10 15:37:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
做了那么多次,主板估计也很赃 ,好好清洗下在试下
发表于 2010-8-10 17:19:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看显卡的工作条件达到没有,,,,
发表于 2010-8-10 20:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
换时钟,我遇到过,跑4A换时钟好了。
发表于 2010-8-10 22:56:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人还从来没有遇到过。
发表于 2010-8-10 23:10:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎!看屏接口处的保险嘛看断没有
发表于 2010-8-10 23:11:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在高手都是潜水跟本不会理你咯我也只懂点点
发表于 2010-8-10 23:54:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉还是显卡的问题
发表于 2010-8-11 01:44:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查显卡的工作条件,看看显卡周围的零件有没有问题
发表于 2010-8-11 08:08:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是按显卡就能好啊。好像是通病!期待结果。
发表于 2010-8-11 08:37:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
真没遇到过跑4E不亮的,但是觉的楼的BGA可能是有问题的。
或是做BGA的方式方法有问题吧
