查看: 2602|回复: 14
昭阳E290G暗屏
发表于 2010-8-7 10:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  更换高压条,不行,测vcc供电空载5v左右。带负载3v左右。量屏线和接口的阻值电阻正常通的。不会是屏线的问题。大家谁修过这种故障?
发表于 2010-8-7 10:59:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
  en和亮度控制都有,也是暗屏,只要是插上高压板的时候电压被拉低了。从5v到了3v。
发表于 2010-8-7 11:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查主板的插屏线边的电容保险丝电感等
发表于 2010-8-7 11:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是高压板的故障
发表于 2010-8-7 11:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个高压板再说
发表于 2010-8-7 12:54:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那就换屏线试试
发表于 2010-8-8 16:44:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  高压3组供电有冒     换个别的屏看它的灯管亮不    供电正常的话  听你这么说应该就是灯管的问题啦 换灯管吧
发表于 2010-8-8 16:50:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有可能是灯管的问题
发表于 2010-8-8 16:53:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种现象就二种情况,你试下一个可能就是VCC5V前面的哪个转换的管子坏了,还是就一种可能就是地线没有接上
发表于 2010-8-8 21:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 用自制高压条试了没有呢  呵呵  试试吧 点不亮就是灯管的问题那
发表于 2010-8-8 21:33:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换高压条和灯管试试
发表于 2010-8-8 21:37:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种现象应该好修,先测试灯管好坏,再试高压板。再主板。
发表于 2010-8-8 22:23:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是高压条坏了,把5V拉低了,也有可能是主板的元器件老化了,比如保险 电感 开关管等,查下看看
发表于 2010-8-14 14:29:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
联想E290G暗屏维修
首先测了一下灯管,没有问题。换了高压板,还是暗屏。测高压板的供电脚电压不正常在3v-5v左右。这个供电应该是19v的。测控制信号和亮度也正常。看来问题就出在了供电上。
  找到电路图,发现这个供电由一个p沟道的六脚场管供应。控制级由一个PG来控制。经测量,pg正常发出的时候场管并没有导通。更换这个小场管故障排除。
  本想发些截图,可惜前几天电压不稳导致硬盘数据损坏,图纸找不到了。
发表于 2010-8-14 15:30:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拿个灯管试点一下就知道了啊~~
