- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-28
- 精华
接机联想S180找不到硬盘。硬盘是好的。在台式机上面能正确找到为40G。一杯水的时间。拆机完成。打开图纸。找到硬盘接口页。测了硬盘的复位3.3V。供电5V。还有到南桥的数据线。阻值都没有问题。阻值都正常那就证明到南桥的线路是正常的。此时以为多半是南桥挂了。此机南桥是ICH4 的南桥。于是便告知用户要换南桥。客户同意后。他说一会来取。我说OK。此时我心想一个找不到硬盘。又要换南桥。又觉得麻烦。于是我又把硬盘接在主板上再测了一下供电。却只有2.76V啦。取下硬盘过后又变成5V。这明显不正常的。我想问题应该就是在这儿啦。沿供电出去。接了三个滤波电容。和并联了两个电感。测得两个电感的阻值都为85。我晕,电感居然都不是0的阻值啦。多半是变质啦。更换后。接上硬盘后顺利找到认硬盘。此机搞定。
总结。测供电的时候要接上负载测。不然测到不准确的值来。 此机就是电感变质造成拖负载。电压拉低。修机器的时候一定要注意。假想此机要是客户不修。拿到第二家维修店去。我店的名誉岂不是被、、、、、、、
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员226660 | 0.5元 | 2020-4-4 19:07 | 会员226660 | 0.5元 | 2020-4-4 19:07 |
查看所有购买记录
