查看: 2615|回复: 12
各位师傅进来看看这是不是屏坏了!
发表于 2010-8-7 00:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是新手不知这是不是屏坏了!
发表于 2010-8-7 00:21:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换通用板试试,如果还是这样的话就是屏坏了
发表于 2010-8-7 07:22:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
应该是屏上的IC坏了,我修过。/
发表于 2010-8-7 08:37:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏坏的可能性比较高,拿个通用板点下再确认
发表于 2010-8-7 08:45:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只看这个故障,屏线,屏,驱动板均有可能。
发表于 2010-8-7 10:09:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼上的说法,还是弄个好的驱动板和屏线试一下,把故障缩小
发表于 2010-8-7 10:17:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
如果是屏坏的话,估计也是屏芯片多一点
发表于 2010-8-7 11:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
基本是屏坏
发表于 2010-8-7 11:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏行驱动IC有问题。
发表于 2010-8-7 15:55:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是用通用板点一下 判断一下好的
发表于 2010-8-7 19:15:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意屏坏的看法,但还是以通用板测试为主
发表于 2010-8-7 23:47:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿测屏工具点一下。。
发表于 2010-8-8 01:15:17 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
屏坏的可能性要大!
