查看: 6266|回复: 18
初次取主板电容心得
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 11:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先声明:本人也是初学修主板!!
昨晚在本论坛上看到一篇如何在主板上取下电容后,收益非浅,今天上午就照着先加锡试着取,可是不行,电容两个引脚上加满了锡,却不容易取下,最后我试着用马蹄形电烙铁头对着引脚加热,看到引脚的锡熔化就用手轻轻拔,呵呵,还真行,一拔就能拔出(两个引脚一个一个加热的拔),这就是我的心得,呵呵!!
就是有一个问题:电容取下来了,不过有些引脚拔出后,锡却把引脚空堵上了,如何将引脚空中的锡弄掉?这我还没找到解决方法,谁有这方面的心得赐教下.
我是初学者,共同学习,共同进步!!!!!!!!
发表于 2007-11-13 11:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-11-13 11:12:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,,,把锡弄掉,用吸锡枪或用尖炉嘴加大风力吹了......
发表于 2007-11-13 11:13:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
你可以用刀头呀,
用风枪弄很快的.我都是用风枪下东西.
发表于 2007-11-13 11:17:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵,谢谢了,共同努力学习进步!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-13 11:20:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
真是事非经过不知难啊。
发表于 2007-11-16 17:34:47 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
用枪直接加热,一个脚一个脚拔.再装电容时,在背面加热,把电容的脚直接捅进去即可.很简单的
发表于 2007-11-16 18:12:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我用30w平头烙铁取电容.用6.5号针头透眼很方便.
发表于 2007-11-17 21:30:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
向前辈学习中...
发表于 2007-11-18 13:29:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的方法取下电容后,用吸锡枪应该很容易把孔吸空的吧?
发表于 2007-11-18 17:42:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用60w针头烙铁,加点焊锡等孔冒烟马上用吸锡枪即可
发表于 2007-11-18 21:39:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
取电容两个脚加热轮流拔出
焊接时电容两个脚不要剪一样长
一长一短,
长脚先插入,短脚再插入~
发表于 2007-11-19 16:12:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
最好把锡吸干净再装电容             .
发表于 2007-11-19 16:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
引脚孔堵上了也没关系的,下次装电容的时候先背部加热一下,把引脚直接捅进去就行了!
发表于 2007-11-19 17:48:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还是用吸枪好,昨天试了一下,那塑料头还真耐高温
发表于 2007-11-28 08:27:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用烙铁对这电容的两个插孔加热,等锡融化了 把电容往里面插进去  一般都是很好插的
但是动作要快点  不然电容导热会很烫的啊!!!
发表于 2007-11-28 15:20:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是有烙铁加热焊空,再用气泵压缩的汽把焊孔的锡全吹出来的
发表于 2007-12-5 22:21:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是用热风枪加热.用吸锡器吸去锡,取下,引脚孔很干净.直接把电容焊上,完成
发表于 2007-12-22 20:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我一般直接装的,或者用万用表针撮一下就行了,不用风枪
