查看: 2128|回复: 3
求FX5700LE/64BIT 的BIOS
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-14 00:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
<p>哪位兄弟给个</p><p>MSI 8948的是64BIT的吗?有发个试试吗?</p><p>(不知该发到哪里,版主给移一下)</p>
发表于 2006-9-14 03:44:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>我也不清楚8948是否为64BIT,手里有两个版本的BIOS,你都试下吧。</p><p> rJ8LPT7v.rar (76.33 KB, 下载次数: 19)
发表于 2006-9-15 06:21:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
<p>收到.谢谢.</p><p>可是两个都试过了,还是不行.</p><p>有确定是5700LE/64BIT的BIOS吗?</p>
发表于 2006-9-15 07:07:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>因为我不是作VGA的,。所以不能确定,</p><p>我只是确定这两个是MSI8948的BIOS。</p>
