查看: 2164|回复: 2
清华同方显示器开机半小时左右才能开机?
发表于 2010-8-6 20:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
   一台清华同方的 M9CX4显示器,长城代工的, 上电以后,一般要等半个小时才能通电,不接驱动板,12V  5V 正常,接驱动板,5V ,OFF/ON 都有.2V-- 4V多跳动.等正常以后,OFF/NO 2V多  5V 都正常 ..大家帮我分析一下..会是什么问题???
发表于 2010-8-6 21:20:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是电源的电容问题,,,,,,,
发表于 2010-8-6 21:26:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来电容都鼓了
