查看: 1897|回复: 3
蓝屏之后分不了区
发表于 2010-8-6 18:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇到一个台式机,硬盘进水坏了,换了一个80G的硬盘,分区装系统可以到桌面,可以正常使用,重启了之后就蓝屏,查看了分区,多出来一个nifs,c盘排第二了,删除所有分区,新建主分区的时候下面一排提示:“这个分割区硬盘分区提示跨越了第1024个磁柱的界限,可能无法开机,”用MHDD扫描硬盘正常,请教怎么才能分区做进系统!
发表于 2010-8-6 22:30:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以用DM分区看看
发表于 2010-8-7 09:17:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先用0磁道填充工具填充一下,再分区能行不?
发表于 2010-8-7 13:52:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种问题最简单用低格软件清除开头一点 比如LOWFORMAT DM 或者用MHDD的ERASE命令 简单的很那
