查看: 2145|回复: 6
长城P4-PFC怪问题
发表于 2010-8-6 16:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
中间那个8针脚线圈,针脚之间打火。一排5针脚,一排3针脚,5针脚的一脚和二脚之间打火,端接绿黑时会出现 ,不端接不出现
发表于 2010-8-6 16:10:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清洗一下两脚之间的电路板试试。同时换该电压端的电容,滤波不良会产生高脉冲电压。
发表于 2010-8-6 19:49:02 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
【中间那个8针脚线圈,针脚之间打火。一排5针脚,一排3针脚,5针脚的一脚和二脚之间打火】===直接看不懂。
大概是指开关变压器吧?还是储能滤波线圈?
发表于 2010-8-6 20:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是虚焊掉了?加焊一次看看
发表于 2010-8-7 11:40:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
已解决了,是虚焊了,三个肖特基部分虚焊
发表于 2010-8-7 22:42:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源很多都会虚焊,我昨日修了一个都是这个型号的,那个稳压管那里断线,安个好的上去很快就会烧掉,查了很久浪费了好几个1N4735啊
发表于 2010-8-8 13:35:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
低压部分除了虚焊是不会打火的,要就是短路。
