查看: 2920|回复: 11
改了高压后白屏.是不是控制线接错了啊
发表于 2010-8-6 15:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
控制线怎么接
发表于 2010-8-6 15:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开启信号线按开关时会有跳变的,亮度调节脚不用接也可以点亮。
发表于 2010-8-6 16:05:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
凌寒大哥说的很对,控制电压跟着开关跳变,你仔细量一下就能找到!!
发表于 2010-8-6 16:55:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把亮度线接到ON/OFF脚上面了,移一下就好,认真的观察一下
发表于 2010-8-6 17:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没用.全试过了
发表于 2010-8-6 17:27:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
    如果你按开机键白屏再过一会儿正常。还有关机之后有白屏现象那就表明信号线接错了。上面只有那几个引脚。除了接地,5V,有的还有12V就是信号了。慢慢试吧
发表于 2010-8-6 19:50:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只接12V 5V 和开关 控制线不接也可以的 你试试
发表于 2010-8-6 20:25:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
仔细检查一下信号线,白屏跟开关线接错没多少关系!
发表于 2010-8-6 20:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
白屏是屏或者驱动板到问题,和高压没有太多关系,你查一下屏上有没有3。3或者5V的电压。
发表于 2010-8-6 20:56:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊,先量下开启信号有没有啊
你不会是把屏上供电保附险给烧了吧
发表于 2010-8-6 21:12:36 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
你发的图片看得我头晕
发表于 2010-8-7 00:22:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
白屏说明高压出来了啊,
