查看: 1913|回复: 6
方正T5810D进系统重启
发表于 2010-8-6 12:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台方正T5810D的机子(SIS芯片组),顾客拿来的时候故障是:有待机,不触发。更换PC87951  EC芯片后,可以开机啦!但是发现一进系统就重启。但是进BIOS或者停留在选择“进系统和一键恢复”的界面上就不会重启。同时发现偶尔又能正常进系统。
机子是我第一手修的,我也是只是换过EC芯片。没有动过别的地方,板子也是比较新的,也没有进水的痕迹。
求兄弟们指教!指教!
发表于 2010-8-6 13:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没见你说重新系统过,点不亮的机器修前不保证任何机件的良好.
发表于 2010-8-6 15:33:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充一下:系统已经重新装过 ,硬盘也换过!故障还是一样!请高手指点!指点!
发表于 2010-8-6 15:45:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
87591后面的后缀字母是不是一样的哦,要看清楚哟。
发表于 2010-8-6 17:25:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
驱动程序考虑一下?
发表于 2010-8-6 17:54:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PC87951后面的后缀字母是一样的!
发表于 2010-8-7 09:04:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重装系统时所有驱动都不要打
