查看: 2700|回复: 9
HEDY电源电压偏低问题
发表于 2010-8-6 12:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
250W的24+4电源输出的,12V只有10.6V,5V只有4.5V,3.3V是正常的。大电容和16V电容10V电容都换了,故障依旧,求解.....
发表于 2010-8-6 12:34:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看下7500之类的电源IC供电是不是偏低,如果是的话也会造成这种情况。
发表于 2010-8-6 15:57:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
此电源IC用的是SG61085DZ,20针脚的IC
发表于 2010-8-6 19:43:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
电压调整取样电阻变质,使取样电压偏高,调整之即可。
发表于 2010-8-7 13:16:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的 七喜电源也是这一趟
发表于 2010-8-7 13:58:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IC用的是SG61085DZ,想问下,12V取样电阻在IC的哪个脚上?
发表于 2010-8-7 14:06:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IC用的是SG6105DZ,键盘坏了,多打了个8
发表于 2010-8-7 14:32:07 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个正好知道:
【17】脚:由5V和12V输出各通过一个电阻接入17脚,17脚接个对地电阻,在这个对地电阻上并个适当的电阻(使原阻值下降3-5%或取样电压下降0.1V)。测量输出最后使输出达到标准。
这个阻值开始下降一定要很小。
这个原理都是一样的,先领会下再动手。
发表于 2010-8-7 15:44:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上这位哥,谢了!哈哈,查到接地的那个电阻应为2.4K的,测得3.0K, 更换了取样电阻就好了,伏数回复到正常了
发表于 2010-8-10 18:08:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
应该是1—7脚吧,一共都只有16脚。我的一个电源供电正常,改了这个电阻值没变化,整体电压差一半,待机电压正常,正在研究中。
他那个是SG61085DZ,20针脚的IC。不是7500或494.  发表于 2010-8-10 20:39
