查看: 4612|回复: 23
新手修液晶.改高压找不到12V,望指点
发表于 2010-8-6 12:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
就是这个板,高压坏了,想改高压可以找不到12v.怎么找12V,大家教教
发表于 2010-8-6 12:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这好像是明基的板子,高压可以打FP801的保险或者从9024前面。
发表于 2010-8-6 12:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个电压并不一定是准确的12V,有可能高一些或低一些,都属于正常。
发表于 2010-8-6 12:28:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 菲克斯 的帖子
    这是明基的
发表于 2010-8-6 12:30:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我只找到PF801.这个是吗
发表于 2010-8-6 12:39:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你发那个照片上。
最左边有很多个脚针。
那上面应该有12v
发表于 2010-8-6 12:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 风雨依旧 的帖子
   没有的.
发表于 2010-8-6 12:43:29 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
最左边有很多个脚针的背面,那上面应该有12v
发表于 2010-8-6 12:46:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不会用万用表测啊
发表于 2010-8-6 13:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
就是那个。
发表于 2010-8-6 14:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用表测有个大散热片上面那两个管子的中间脚,一般会有一个5V 和一个12V ,有些板是19V的不能用12V 的板代。
发表于 2010-8-6 14:14:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有些驱动板,不一定要12V的,5V供电就行了
发表于 2010-8-6 14:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这板子电压16V--18V的 , 用普通高压板时间不长就坏了,原因就是电压高。
发表于 2010-8-6 18:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个电源不止12V的 用12-19的高压板  好点
发表于 2010-8-6 19:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找次级大点的滤波电容,量它的两个脚,一般有5到6个电容,一个一个量
发表于 2010-8-6 20:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
何必要改通用板呢  换换5707和9024就是了....  可你已经把高压线圈都摘了....
发表于 2010-8-6 21:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你要你不接在220v上都行,呵呵
发表于 2010-8-6 21:55:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
11------15之间都算正常的。
发表于 2010-8-7 12:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个板子应该有12V的.
发表于 2010-8-7 12:18:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
