查看: 2603|回复: 6
新手知识:供电IC的类型与特点
发表于 2010-8-6 11:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电IC的类型与特点:
降压型稳压器(普通,LDO,超低压降)
   1. 出入电压总是大于输出电压;
   2. 外部元件较少,PCB占用面积较小;
   3.成本低,但是发热较高、效率低。
降压型变换器(异步及同步)
   1. 出入电压总是大于输出电压;
   2. 外部元件较多,PCB占用面积较大;
   3. 成本高,但发热低、效率高。
升压型变换器(异步及同步)
   1. 出入电压总是小于输出电压;
   3. 成本高,但发热低、效率高。
升压型电荷泵变换器
   1. 出入电压总是小于输出电压;
   3. 成本低,但输出电流较小、输出电压纹波较大。
注解:
稳压器---是线性电路组成的
变换器---是开关型电路组成的
发表于 2010-8-6 20:41:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
要是附上一些型号,附带图就好了。
发表于 2010-8-30 20:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能带上常用型号 打个比方  对新手肯定帮助很大  谢谢 自己去查查看
发表于 2010-9-1 22:50:43 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
线性电路 开关电路这个不懂啊.
发表于 2010-9-2 14:29:33 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我的理解是线性电路就是线路当中没开关元件(比如三极管),开关电路就是线路中有开关元件,不知道对不对,呵呵···
发表于 2010-9-25 12:26:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1117.1084===线型
PWM=====开关
发表于 2010-10-1 17:32:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
要是能说一些具体的型号,与各脚功能.原理图那就再好不过了
