查看: 11519|回复: 6
BENQ E2200HDA 电源模块P0168代换成功
发表于 2010-8-5 23:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一台E2200HDA坏了,不通电,拆开测量发现烧了保险,爆了压敏电阻RT801,还烧了一大电阻,更换后无效,测量后发现场管短路,更换后依旧,怀疑P0168坏,但是找不到一样型号的,论坛里查得可以用SG6741换,但是找不到SG6741,上网查得有人用SG6841S代换成功,但发现那人说得不够明白,这里发图说明下。
先上个P0168的电路图,自己手画的。偷懒没画磁芯输出部分。
这个是具体的代换改法
再发一个SG6841S的图。
测试两天没有任何问题,如有需要的朋友可依此法修改。
发表于 2010-8-6 00:18:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该可以用SG6751直接代吧
发表于 2010-8-6 00:20:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么论坛换版本后发不了图?
发表于 2010-8-6 09:57:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊,所以我现在都很少发贴了,有时候遇到问题想发个贴上来请教下,结果发不了图,没图有好多东西都不好说。
发表于 2010-8-15 08:07:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
图看不到,想想办法再发啊!
发表于 2010-8-20 21:54:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台E2200HDA坏了,不通电,拆开测量发现烧了保险,爆了压敏电阻RT801,还烧了一大电阻,更换后无效,测量后 ...
摸摸 发表于 2010-8-5 23:58
楼主把图发给我,我帮你发上论坛,很多人还需要你的帮助,先谢谢你的无私贡献!
我的邮箱:NO.1china@126.com
发表于 2010-8-21 02:58:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
黑啊。p0168在淘宝10元一颗,SG6741才是2.5元。我才刚买了几颗,早知道用SG6741了。
