查看: 1967|回复: 1
精英k400-m3主板的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 07:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
收来了一块精英k400-m3主板,点不亮,经过初步检查发现,IO附近有一个电容发热,就干掉它,拆下了,居然能跑到26,电容是22Uf25V的,找了一下没有这样的电容,后来找了一个大一点的电容换上了加电,发现IO附近有一处发亮,(可能是什么烧了),后来就不跑码了,cpu风扇转求大家帮帮忙!
发表于 2007-11-13 07:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
烧得厉害了,还有没有维修得价值呀?
