查看: 1800|回复: 6
求救!!一块815-EPT主板使用几分钟后自动重启
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 01:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
前几天接到客户一台电脑,主板是杂牌815EPT,故障表现为装不上系统,正准备复制文件就死机,后来换了CUP周边的电容及电源控制IC。可以装上系统。待机几个小时没问题,但运行程序几分钟就重启。换过系统也是一样。电源、CPU、显卡、内存正常。我现在只能怀疑主板的IO问题了。有哪位高手帮忙?急!!!!!!
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2007-11-13 01:20 编辑 ]
发表于 2007-11-13 01:37:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换MOS管,全换,试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-13 09:23:10 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
换晶震试一下。我以前修了一个板子就是。运行程序和听歌就死机蓝屏的。当时量晶震也是好的。没有办法的办法换了一个。就好了`~14.318
发表于 2007-11-13 10:46:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
还是怀疑你的电源有问题
发表于 2007-11-13 11:11:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同意楼上的说法,注意电源插及主板电源插座有无松动或接触不良
发表于 2007-11-13 12:08:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源早就换过了.MOS管也换过了.我现在换换晶震看看..结果期待中>>>>>>
发表于 2007-11-16 11:21:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 氧气哭了 于 2007-11-13 09:23 发表
换了晶振后一切正常了!! 多谢各位的意见!!
