查看: 1825|回复: 5
HP V3000主板时亮时不亮
发表于 2010-8-5 15:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
HP V3000机器,显卡6150,AMD CPU,接手时有时能亮,有时不亮,不亮时是0.74~0.83。
由于是V3000,先换显卡,换好后开机能亮,以为好了,可是加载两根内存后,又出现时亮时不亮的现象,请高手指点,这种现象多为那部分问题。
谢谢!
发表于 2010-8-5 16:36:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座子或者是CPU,AMD的CPU爱出问题
发表于 2010-8-5 16:46:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有可能是桥不好
发表于 2010-8-5 19:27:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 用心维修 的帖子
    我怎么听着像是笔记本啊,LZ是不是发错版块了,应该发到笔记本讨论区啊,
发表于 2010-8-10 11:58:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,是桥问题,焊下值球再上,开机ok
这是笔记本主板
发表于 2019-9-18 14:00:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
