查看: 2331|回复: 11
联想笔记本G430 进水了
发表于 2010-8-5 13:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
接到一台联想本子 G430 进了点水但是不多,整机拆完后开始清理,清理完后晾干后侧机,没有上键盘,进系统都正常,但是建了一个文本文档后猛弹 \ \ \  \  \ \  这个键符号用测试键盘软件测试其他按键都正常,外接usb键盘也如此,不知道是不是键盘管理芯片坏掉了,这个板的键盘是那部分管的,求助
发表于 2010-8-5 13:13:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个问题应该是IO的问题吧!
发表于 2010-8-5 13:19:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个IO 是什么型号的在主板上的哪里 我刚接触笔记本知道的不多 谢谢了!!
发表于 2010-8-5 13:22:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是进水导致的 线路损坏,慢慢查 ,一定能发现异常!  键盘接口到I/O 的线路和接口数据线对地阻抗重点检查
发表于 2010-8-5 13:25:41 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
线路有短路,也就是2个线路的阻值太低了,关键还是没有清理干净。
发表于 2010-8-5 13:26:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查IO吧    估计水渍腐蚀了部分线路
发表于 2010-8-5 13:37:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
外接USB键盘时原本在机子的内置键盘有无拆下来?修过一台机,KB换过,KB滤波电容全部拆掉了,KB也换了,还是这样,最后只能换南桥了。
发表于 2010-8-6 13:16:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢各位清洗了键盘座 还有kb926QF C0芯片晾干后进系统后正常了,但是键盘的一些按键失效,算是解决了
发表于 2010-8-7 00:17:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
LZ偷懒了,进水板子处理好后,一定要烤干才行,用风枪彻底烘干,应该就没问题了。
发表于 2010-8-7 19:53:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水有可能是南桥问题
发表于 2010-8-7 19:54:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但断线是主要的
发表于 2010-8-7 22:42:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问一下各位大侠,是不是有种专门的烤箱啊,在哪买,多少钱
