查看: 2658|回复: 6
开机老是自检内存,还闪进不了系统怎么回事、?
发表于 2010-8-5 09:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机老是自检内存,还闪进不了系统怎么回事、?有时能进安全模式有时正常启动就花屏怎么回事?谢谢请指教啊
发表于 2010-8-5 09:42:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡也擦拭啦,
发表于 2010-8-5 09:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多半是驱动的问题,你试试在安全模式下看看你的驱动有没有问题。
发表于 2010-8-5 09:53:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时他老是自检内存,按F8也不行啊,但能进BIOS,如果设置光驱启动,报错愁死人啦
发表于 2010-8-5 10:06:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
硬盘也有可能有问题换一个试试
发表于 2010-8-5 10:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡驱动没有装上,是不是硬件的问题,显卡换一个试试呢
发表于 2010-8-5 10:31:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那为什么有时能进安全模式啊 ,如果硬件有问题怎么进的去
