查看: 2238|回复: 5
hy n953bw 液晶维修问题!
发表于 2010-8-4 23:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
hy n953bw 液晶维修问题!不带负载 电源一体板有吱吱吱的声音!
放完电才会没有! 12V输出正常 屏不亮 灯管正常! 不知道是哪儿的问题  灯管我是拿高压条点过的!
发表于 2010-8-5 00:56:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高压板响的话有可能是高压变压器不良所致
发表于 2010-8-5 01:23:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
5V 有没有输出啊,
发表于 2010-8-5 12:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 yjnui1986 的帖子
    电源板只有12V输出无5V 线也没有
发表于 2010-8-5 23:37:16 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该有5V 输出的,至少要两组供电,再查一下,不行换个高压
发表于 2010-8-5 23:39:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
既然高压电源一体板不可能只有12V一组供电,再仔细点因为驱动板还要一个5V 的
