查看: 3692|回复: 4
LG型号L17NS-8
发表于 2010-8-4 19:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
开始。这台液晶显示器。不通电。我换了
开关管  K2645
电源IC FAN7601
电源板修好了。。
修好了。....
通电。 插上VGA模式。。出现节能模式.....  什么问题会 引起 节能模式呀。。
怎么解决 这台 液晶显示器的  节能模式 问题呀。
不换驱动板的  情况下。
求助高手指点。
发表于 2010-8-4 20:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修过一台lg的 同样问题  检查结果是HV的二极管问题  更换后  就正常了
发表于 2010-8-4 20:08:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能要刷程序
发表于 2010-8-4 20:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查行场同步信号线路跟的元件有没坏,没问题就刷个程序。
发表于 2010-8-4 21:46:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这种情况多数都是vga H V信号丢失导致的 你可以检查驱动板上H V信号进来的通路 每一路都有一个电感 限流电阻 稳压二极管 你测量一下对地电阻 就能找到了
