查看: 2052|回复: 12
方正R511加电跑5045
发表于 2010-8-4 18:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这帖原来发过,但问题一直没解决,此主板是方正R511通用的主板,来时不认光驱。后换光驱发现时认时不认,以为南桥脱焊,于是直接加焊南桥,焊完以后问题来了,加电再测试,不过内存了,测试卡跑5045,测量各路电压,感觉都很正常,南桥周边的小元件也查也,没有脱焊或脱落的。怀疑南桥可能做坏了,于是又换了一个,现在故障还是不过内存,现在没办法了,发帖向各位请教。(北桥为VN800,南桥为VT8237R,做完南桥后发现此板也充不了电了。)
发表于 2010-8-4 20:17:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今天接了一台方正的机器也可垃圾,用的芯片组和你一样,,我这个老死机,北桥超汤,这个桥不好做
发表于 2010-8-4 22:27:16 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
楼主这个板号是什么啊  我好找个图纸分析一下啊
发表于 2010-8-5 10:17:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
怀疑哪里就修哪里,胆大心细
发表于 2010-8-10 18:17:20 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
此板型号为LM7RMB 。
发表于 2010-8-10 18:19:50 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
自己收的机器,所以一放好多天
发表于 2010-8-17 11:34:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
此板型号为LM7RMB
发表于 2010-8-27 13:46:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这块板看来在我手里要废掉了,没一点头绪
发表于 2010-8-27 15:11:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
方正这类的板子会把人给弄疯的!
发表于 2010-8-27 18:46:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-8-27 18:46:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥看看。。
发表于 2010-8-27 18:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己的机子爱怎么搞就怎么 搞啊就按不过内存来修 是不是把北桥烤虚了
发表于 2010-8-27 23:11:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
事后北桥也加焊过了,没招啊,怕的是PCB OPEN
