- 积分
- 481
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-1
- 精华
5#
发表于 2010-8-4 20:32:36
只看该作者
来自: 河北 来自 河北
楼主,你那个有问题的屏上竖列的光栅就是正常屏上“检测信号线”的显示,你这个显示器可能是屏电路的问题,为行列未工作造成的,主要检查行列的工作电压,看是否有元件虚焊的地方或断路的元件,找到后加焊一下一般就能解决。楼主不是有两台一样的显示器吗?可以把另一台拆开对比测试工作条件,如果楼主自己解决不了,最好还是找技术人员帮助处理吧,维修屏电路很危险的,弄不好会把这个屏报废的。只作为参考。 |
