查看: 4155|回复: 13
磐正EP-8RDA3Ipro的主板点不亮,跑FF,CPU是AMD462接口
发表于 2010-8-4 12:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
各位师傅你们好!我是一位新手,碰到一块磐正EP-8RDA3I的主板点不亮,CPU是AMD462接口,我上CPU的假负载
测试结果如下:
核心电压1.60(正常电压为1。6V)、
时钟0、(正常电压为 1。1-1。8V)
复位0.14V(正常电压为1。5V)按复位开关无跳变
PG电压0.06V(正常电压为 2。5V)
2.5V参考电压1.77V、
0.8参考电压0.8、
1.6V参考电压1.60、
时钟1-5为0.22 (这5组时钟由北桥发出,其信号与CPU同步)
上内存测试卡测得主供电2.60、辅助供电1.30
从以上电压来看时钟和复位.PG电压都不正常,如何下手,查什么地方,望指点指点。
发表于 2010-8-4 13:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先供电,再时钟,后复位的原则,先看看内存供电和桥供电正常吗?你只说了U供电那片其它也没说啊
发表于 2010-8-4 13:18:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
时钟电压没有,先查时钟芯片,工作条件
发表于 2010-8-4 16:56:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-8-4 17:36:19 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这张图的桥右下方有个晶振,看看它起振没有?没有示波器的话,测下两脚有没有压差,若有压差说明晶振基本正常,也可以试换一下晶振和晶振旁边的谐振电容。如果晶振两端没电压,桥的工作条件或桥本身有问题了。
发表于 2010-8-4 20:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刷个BIOS看看呢
如果不出意外就是BIOS问题
发表于 2010-8-4 20:35:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板子常坏CPU和BIOS
发表于 2010-8-4 20:36:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板子常坏CPU和BIOS
发表于 2010-8-4 22:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这主板坏CPU多一些呀、、在就是BIOS
发表于 2010-8-4 22:26:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu确定是好的么
发表于 2010-8-4 22:27:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不复位查下内存供电和南桥电压了
发表于 2010-8-4 23:50:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
462。先考虑下CPU
还有内存边上的4500M
发表于 2010-8-5 00:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕了.楼主都说是上假负载测的数据,还关CPU个什么事.CPU的好坏能影响到假负载的数据吗?如果说是座子问题那还可以说得过.    1,测一下电源管理芯片的PG信号是否正常.  2.测ATX_PG是否正常到南桥.  3.测时钟芯片工作电压.EN信号是否正常.  4.刷BIOS. 5.加焊/重植/更换南桥.
发表于 2010-8-5 00:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PG电压不正常而主供电又正常有可能是南桥出了问题,建议加焊或更换试一下。
