查看: 2077|回复: 10
斯巴达克754 CPU的主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-14 00:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>开机此板不复位 CPU没有电压 以为是电压芯片坏了呢。于是更换了一个还是不行怪了啊。测CPU旁三极管对地组值一切正常。测了内存电压也没有啊。不初不知道啊。于时查到一个小三极管电压特低啊。于时更换了一个内存供电管子开机唉 主板复位了啊。跑C1了啊。主板OK了啊。插上内存后开机C2 C3 24 26主板OK了啊。我真想不到啊。</p>[em26][em26]
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-14 00:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>这是典型的内存供电不正常致,主板不复位. 对于不复位的主板首查供电.</p><p>写维修实例时,最好把元器件的型号写出来.</p><p>谢谢.</p>
发表于 2006-9-14 23:03:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>谢谢.</p>
发表于 2006-9-20 13:05:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存供电也供给北桥的哦,北桥不工作,CPU当然没复位了.
发表于 2006-9-21 00:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
<p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">挺好,就是啊多了些,看着不习惯。</font></strong></p>[em01]
发表于 2007-5-23 10:07:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学到了。北桥需要内存,显卡,CPU的供电,其中有一个无供电,则不能工作,当然不复位了.
谢谢分享
发表于 2007-5-23 23:43:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
又学到一些原理,继续努力
发表于 2007-8-11 07:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我正在修斯巴达克的主板,型号是A689DAS,我的运气没楼主好,现象相同,而且也有内存供电管烧,换了CPU还没供电,可能有两处以上的故障,难了!
发表于 2007-8-12 10:13:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
呵呵 常见的`````````
发表于 2007-8-12 16:38:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
学习啊希望多看到这帖
发表于 2007-8-14 01:47:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不断学习,不断进步!
呵呵!谢谢!
