查看: 14233|回复: 7
诊断卡跑02是什么问题啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-12 16:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
诊断卡跑02是什么问题啊,谢谢。
发表于 2007-11-12 16:47:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个IO芯片,刷BIOS
发表于 2007-11-12 18:35:01 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
跑02的板我修过一块,你的是一开机就02吗?前面有没有别的??
我的是一开机就是02,相当于FF,加焊CPU座OK
发表于 2007-11-12 18:37:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同意楼上的意见,要不就刷一下BIOS
发表于 2007-11-12 18:50:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我有块板开机也是02,我检查板后面有断线,现在都还没有修好哦
发表于 2007-11-12 23:20:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果开机直接跳02
应该是无效代码
可以参照新手区不跑代码的专题帖子
发表于 2007-11-13 09:00:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,学习了,谢谢大家。
发表于 2007-11-13 09:03:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
答#6 有短线先补上再说讪。
