查看: 1664|回复: 3
19方正宽屏液晶实在纠结
发表于 2010-8-3 23:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天收到一个19宽屏液晶显示器,故障是开机屏幕显示几秒就灭,用通用高压板测试一下,不是高压板的问题,估计是灯管有问题,马上行动,换灯管,一会儿就把4个灯管都换了,兴奋的装上,开机一试,汗马上就出来了,不光原先一闪就灭的问题没解决,而且显示的时候,屏幕剧烈抖动,好吓人呀!是不是我装的灯管有坏的,真是想不通
发表于 2010-8-3 23:54:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的剧烈抖动是不是灯管打火?就是有一条条黑色的线上下闪动,如果是这样的话,应该是你焊接灯管的时候没有焊接好,或者灯管对地打火
发表于 2010-8-4 00:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管接口绝缘没做好也会打火
发表于 2010-8-4 00:14:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议DIY一个灯管测试仪,用单灯管 的高压条作,一根根灯管试,确定灯管问题后再动手,而不是估计是灯管问题
