查看: 3982|回复: 22
优派19显示器
发表于 2010-8-3 17:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一台19正屏液晶, 有时开机能开很正常能用 有时却只要断再通电电却怎么也不通电
我连着整个电源板都换掉 拿给客户试了几天又退回来来了
请问是什么问题 是不是驱动板有问题了?
发表于 2010-8-3 18:52:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看过开是不是好的呢   开关有问题也会这样
发表于 2010-8-3 22:20:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该没什么大问题     按键板阻值不正常而已
发表于 2010-8-3 22:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要找到故障点才不会反修,
发表于 2010-8-3 22:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 honey2603 的帖子
忘记说了 我开关都换了
发表于 2010-8-3 22:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 majian277 的帖子
    就是拆下来量 电压都正常啊   开机不不关它 能一直用~ 可是断电后,运气后断几次电 次次能点亮    偶尔一次怎么点都点不亮
发表于 2010-8-3 22:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 让梦想在这实现 的帖子
    可是我用万用表量了 都正常啊
发表于 2010-8-4 00:03:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器是什么型号的,哪个厂家代工的??最好发个板子的图片上来,方便我们判断和指出故障部位
发表于 2010-8-4 01:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-8-4 01:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-8-4 01:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 小罗显示器维修 的帖子
宏基的电源板
发表于 2010-8-4 01:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 liusheng152 的帖子
    我换了个通用电源高压一体板 也是同样的问题
发表于 2010-8-4 01:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要驱动板的图片,清晰一点的好
发表于 2010-8-4 01:18:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当出现故障的时候,查图上的两个电压是否正常,哪个电压不正常就换哪个!1.8后面还有个V忘记写上去了,查3.3V和1.8V
发表于 2010-8-4 01:26:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换14.318的晶体试下
发表于 2010-8-4 03:47:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
试过擦程序吗?优派液晶24Cxx丢程序的多!
发表于 2010-8-4 08:16:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
驱动板问题,刷程序或会解决,我手头有一台,其他一切正常,就是按键没反应,一直常开状态,关不了机
发表于 2010-8-4 08:17:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
个人以为,开机线可能接触不好,加焊主控IC TSUXX的开机脚,沿着该脚找相关元件,加焊先,若不行,还是换该路小件,再不行,就是IC TSUXX的内部问题了
发表于 2010-8-4 12:20:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源板 也换了 我想只与 驱动板 屏有关了呀 ,再不检查一下。电源线是不是有接触不良,换个电源线试试呀。
发表于 2010-8-4 23:40:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 小罗显示器维修 的帖子
    非常感谢  我回去试下
