查看: 2237|回复: 4
好像没找到回复的办法!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-12 12:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么进行回复阿
发表于 2007-11-12 12:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最下面的方块,右边有表情的就可以回复,表情上面点回复也可以回复的。
发表于 2007-11-12 12:48:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不好意思,刚才眼花了。年纪大了有点笨
发表于 2007-11-12 13:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟我说年纪大可不行了。
发表于 2007-11-12 16:19:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 南阿 的帖子
不要乱说年纪大……
