查看: 3566|回复: 17
旭日410A暗屏
发表于 2010-8-3 15:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
旭日410A暗屏(外接显示器正常),拆屏用测屏工具,灯管能亮,说明灯管OK!
测高压条 PIN1 VIN:19.17V;    PIN2   0V;    PIN3   RVADJ:2.86V;    PIN4:  0V
上面的开启电压不正常!  PIN2应该是R_DISPON(开启信号)
ING.....
发表于 2010-8-3 15:34:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开启电压没有啊。飞个线
发表于 2010-8-3 16:04:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把屏供电飞到第二脚上
发表于 2010-8-3 16:14:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先把2。3脚连在一起,不先在从屏的保险飞跟线到第二脚
发表于 2010-8-4 09:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机后,Q7的基极电压始终为0,短接Q7的CE极,可以亮。
看来要修好,还得跑电路了!
一般开机后,为什么没有LCD_BLON_EC电压?
发表于 2010-8-4 09:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个都是小问题
发表于 2010-8-4 09:39:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
可以像  南岭 那样 查一下开启信号  如果是显卡没给开启信号的话  就是给屏改亮了  也会出现返修的  ...
发表于 2010-8-4 11:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 王志佳 的帖子
    这个开启电压是被拉低的,你飞个3。3V上去,一样被拉低!
发表于 2010-8-4 11:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-8-4 11:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
切断高压板的2脚,直接托屏的3。3上去,怎么简单就怎么修
发表于 2010-8-4 12:13:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来只能用大家的方法了,直接短接Q7的CE极!简单修复!
发表于 2010-8-4 12:18:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
飞线上去看看,不行断开在飞线
发表于 2010-8-4 13:53:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
飞线也可以,但最好还是把这个开关信号给修出来为好!
发表于 2010-8-4 14:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果不想返修,最好换显卡
发表于 2010-8-5 14:06:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
飞线时。要把原来的那个开启电压线。先断掉。。别忘了从屏上飞3V。否则会不同步的。
发表于 2010-8-5 18:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已解决了,最终方案为Q7的CE极短接!这是一个独立显卡的板子,跟图上有点不一样。实物中R570没有上。所这个Q7的基极电压直接由显卡
PANEL_BKEN信号控制!但断开R166测这个信号的还是低电平!
不知是什么原因造成没有PANEL_BKEN信号。
发表于 2010-8-20 21:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用上面的方法可是可以!但是开机瞬间和进系统待机时会出现白屏!
后来采用(泪水雪飘)的方法,将R152取掉在另一边飞一个LCDVCC作为3.3V的高压开启电压。没有出现不同步的现象。谢谢大家!
发表于 2010-8-20 21:44:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该看看这个开启信号是谁给的,看看那里有没有信号出来,如果有,有可能是屏线有问题了
