查看: 4911|回复: 28
发一个很特殊的屏
发表于 2010-8-3 14:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
什么牌子什么型号的不记得了,好久之前拍的,本想当天就放上来,忙忘了。
当时来修的时候是高压问题还是通电不能开机的问题。
看图吧。
发表于 2010-8-3 14:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是友达m170的屏幕,集成了驱动板
发表于 2010-8-3 17:38:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么机器上庸的 没看到驱动板
发表于 2010-8-3 18:02:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
驱动板集成在了屏上,真牛!!
发表于 2010-8-3 18:47:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在这种越来越多,就是为了加到散户的维修率的,以后大家越来越麻烦了
发表于 2010-8-3 21:21:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这以后修显示器不是越来越麻烦了
发表于 2010-8-3 21:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呼。。。。把驱动板都集成到屏电路上了。呼。不会以后就直接用一板集成所有元件了吧
发表于 2010-8-3 21:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会的,这样的板子毛病太多了,好像只有几个厂商推出的,毛病太多!现在貌似没有一体屏了
发表于 2010-8-3 22:41:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我对面就是AOC维修站,经常看到这样的屏,ACER的我也见过。这咱我们也只能修修高压,电源了
发表于 2010-8-3 23:03:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有竞争力哦,没有驱动板换,只能换屏啦!
发表于 2010-8-3 23:05:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
船到桥头自然直
以后我们一样能修LED的。
发表于 2010-8-3 23:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AOC   BENQ
都有
遇到过两次  屏电路问题
都没有搞定
发表于 2010-8-3 23:29:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是一体屏,,AOC BenQ,都有这样的机器
发表于 2010-8-3 23:46:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那些洋垃圾的屏更特殊!
发表于 2010-8-3 23:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有几个厂家都在做
中华,友达 一般用在AOC  BENQ比较多。这样的机器修驱动板就等于修屏了,可以修好的话价格也要报高一点
发表于 2010-8-4 00:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
中华和AU的,17的屏,故障率不是很高,我就修到过几次,都是清空24C16就好了
发表于 2010-8-4 01:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我在BENQ Q7T4上也见过这种屏
发表于 2010-8-17 22:15:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个屏型号应该是TPLAA170EA08Q吧
发表于 2010-8-20 11:33:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉是中华的屏,中华的板一般用的蓝色
发表于 2010-8-20 18:48:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
AOC17的屏.之前修过一个.记得电源的管理芯片好像是EA1532吧.
