查看: 1989|回复: 1
神州一体机进系统 PE bios里一会就黑屏
发表于 2010-8-3 13:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
能进到系统里面 但是一会就黑屏 键盘电源指示灯都正常 拆开机器发现有四个6.3V1000的电容鼓包 换上6.3v1500的 故障依旧  插上诊断卡没有-12V  电源口-12v对地阻值无穷大 主板上的供电也正常 内存换了也是一样 显卡好像集成到北桥里面了 这是哪里的问题啊 感觉像是把显示器关掉一样
发表于 2010-8-3 13:47:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷个BIOS试试
