查看: 5547|回复: 10
PLT RST/PCI RST
发表于 2010-8-3 10:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
请教两个信号那个先出来?分别做什么用的?
发表于 2010-8-4 09:10:51 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
I am confused
发表于 2010-8-3 23:22:28 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
先PCI 后PLT
发表于 2010-8-4 00:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PM系列的,一般都叫PCI_RST,因为用的是PCI总线
酷睿的,一般叫PLT_RST,用PCI_E总线
好像是这样的,有没有高手来指正一下。
电路中同时存在这两个信号怎么讲呢?  发表于 2010-8-4 13:56
发表于 2010-8-4 00:12:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PLT_RST是什么信号,谁解释下,谢谢
发表于 2010-8-4 00:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PLT_RST是南桥复位,PCI_RST是PCI复位
发表于 2010-8-4 00:37:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PLT_RST是平台复位,PCI_RST PCI复位
什么叫平台复位?谢谢  发表于 2010-8-4 13:57
发表于 2010-8-4 16:11:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
PLT_RST#在这1ms内PLT_RST#为低,而正是由于这1ms的低有效,系统才识别到PLT_RST#.该信号会对SIO,FWH,LAN,G(MCH),IDE,TPM等进行reset的动作.也就是说如果该信号异常,这些device都没办法被激活.该信号发出后立刻就会发出PCI_RST#,可以当做是作用相似的第二次reset。
发表于 2010-8-4 16:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
plant rst 这个平台包括 ec bios ich lan ide等等这样一个平台进行复位
发表于 2010-8-4 16:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-9-2 22:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先后对于我们维修来说是没有什么关系的 一般现在是pltrst出来 再转化成各种rst
