查看: 4266|回复: 4
关于编程器格式问题
发表于 2010-8-2 20:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
万能BIOS备份软件。备份出的格式能不能用编程器刷进去吗?我看了一下格式跟编程器备份出来的格式不一样。是不是用软件备份出的BIOS文件,是不是不能用编程器刷呀?这样BIOS备份软件就没有用了,如果有同样型号的机器,也知道是BIOS坏了,开不了机。又不能用编程器将备份的BIOS刷进去。那备份BIOS文件又有什么用。(编程器备份出的格式和我们用软件备份出的格式不一样)请高人指点?
发表于 2010-8-2 20:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以用的,改一下文件格式,,
发表于 2019-9-17 16:30:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2021-10-4 19:47:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厂家都加密,要不然源码泄漏
发表于 2023-9-27 16:53:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的编程器每次都认不到下载的bios文件,需要选择所有文件才能用。
