查看: 2417|回复: 7
sansui不显示
发表于 2010-8-2 19:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一款SANSUI显示器加电不显示    但偶尔还可以显示     显示时一切正常     不显示时按开关键时指示灯变绿不到一秒又变红了    请大侠指教呀
发表于 2010-8-2 19:28:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看视频接口处,看是不是接触有问题
发表于 2010-8-2 19:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果 接口没问题那就刷个程序
发表于 2010-8-2 22:32:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果还没拆机检查过的话,建议你先拆机检查一下再说吧。
发表于 2010-8-3 07:38:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
偶尔可以开机使用而且用一天也没有事说明程序没有问题   我拆机看了  没有不良的元器件    按开机键开机    然后会自动关机   请高手看看是哪里的问题呀   快呀客户在催   《无法用通用驱动板代替屏接口不一样》
发表于 2010-8-3 07:40:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
程序没有问题应为偶尔开机可以玩一天      驱动板无法代替屏接口不一样      拆机元器件无损伤
发表于 2010-8-3 08:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能因为可以正常显示就说明程序没问题       反正这个要试过才知知道
发表于 2010-8-3 08:26:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
找不到程序呀    是什么牌子还搞不清
