- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-20
- 精华
最近在研究显卡的维修,新手也发个显卡修复的案例,学自基地,回馈基地。顺便赚赚下载分
先来看看这个卡的像(手机照的,不是很清楚,见谅见谅)
它的故障是进不了系统
用MATS7测试的结果:
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 133282 33824831 0
External Bank 0 Failing bits:
A29 A29 A29 A29
Read Error Count: 133282
Write Error Count: 33824831
Unknown Error Count: 0
大家看看,那个A29有点问题。
我又重新看了看显存位置的元件有没掉件,发现掉了一个电容,补上去故障依旧,那接先来就是显存定位了
大家看看这个卡的显存布置
只有两个显存,我的定位方法是把靠下的那个显存旁边的线切断一条,之后再用MATS7测试,结果是
A08 A08 A08 A08至A23 A23 A23 A23和A29 A29 A29 A29有点问题
这样显卡的定位就知道了,靠上的那个是A00-A07,A24-A31;而靠下的那个是A08-A23;
用洗板水洗洗靠上显存旁边的污渍,再用风枪吹吹,简单吹热后就在缝隙上涂点焊膏,这时焊膏遇热就化,还有用手把板放斜点,有利于焊膏渗到显存内部,接下来就用风枪吹了,觉得差不多了就放凉它,在把那个线补上,然后上用MATS7测,没有报错,再挂硬盘测3D,完全通过!这样这个显卡就修复了
