查看: 5350|回复: 38
伤死人,累死人的螺丝。
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-2 18:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天遇见一个本子换喇叭的,螺丝拿不下来了。螺丝的口已经成一个圈了。螺丝还非常非常紧。最后就原样的把本子退回去了。
发表于 2010-8-2 18:15:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用螺丝刀使劲拧。这招都试过了。
发表于 2010-8-2 18:16:27 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
不是吧,就只有送回去了?想想办法啊。
发表于 2010-8-2 18:22:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顾客不好搞啊,把克搞坏了还要赔。就觉的没那个必要了。
发表于 2010-8-2 18:33:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
教你一招用尖头烙铁在螺丝上补点锡再把螺丝刀放在上面融化锡在固定之后在宁吧应该没问题。
大哥, 那螺丝的眼很深的啊! 怎么拿烙铁焊啊! 壳子还是塑料的  发表于 2010-8-2 18:53
发表于 2010-8-2 18:35:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
烙铁烫烫。我要是顾客,你这样拧花了再还我,我还是要找你的。
发表于 2010-8-2 18:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太紧了也是不行的,轻轻敲直到松
发表于 2010-8-2 18:38:22 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
这个好搞下面是塑料的用烙铁烫,铁的用 电钻加最小钻头
发表于 2010-8-2 18:49:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是的,是他送来的时候就已经花了。我也给他看了、螺丝眼停深的。也可以弄焊锡?
发表于 2010-8-2 18:51:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 无边思绪 的帖子
    来的的时候就是花的
发表于 2010-8-2 18:55:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当然可以用锡呀,我经常这样的,锡上加个螺丝
发表于 2010-8-2 19:00:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
额,螺丝眼深。烙铁放不下去。用锡会不会伤到壳子啊。
发表于 2010-8-2 19:02:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问是在D壳吗。是在中间还是在边上,。
发表于 2010-8-2 19:07:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
D壳的。有2个螺丝。我觉的应该是之前上螺丝眼小。用大的螺丝按进去了。之后又被人捅滑了。
发表于 2010-8-2 19:15:46 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这种情况这样搞:把电起子的扭矩调到最小,然后死命垂直按在螺丝上,然后启动电起子,然后逐渐加大扭矩,直到拆下来,记住,电起子从头到尾都要死命垂直按在螺丝上,尽量一次成功
发表于 2010-8-2 19:19:16 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
回复 中关村电脑维修 的帖子
不管怎么说,也要把这钱挣到手,还搞不下一个螺丝吗?搞就是了,怕什么?先搞下来再讲!
发表于 2010-8-2 20:31:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我都是用电钻,把螺丝帽给打掉,等拆开以后,用钳子把螺杆拧出,就OK了!很简单的
发表于 2010-8-2 20:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 静静的风 的帖子
    你这方法也挺好的
发表于 2010-8-2 20:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个螺丝耽误一个生意有点亏了吧
发表于 2010-8-2 20:45:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种拧花的,可以用一个小“一字“螺丝刀拧下来的。今天也是拧花了一下。用一字就拧下来了。
