查看: 4840|回复: 21
GA-945PLM-S2主板 种种问题头大了
发表于 2010-8-2 16:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
客户说我的电脑有时候死机    拿到店里检测没发现什么问题也没死机  因为客户硬盘做账的设了密码 我就用自己硬盘装上准备装个系统看看光驱 USB都不能启动    然后从别的机器上GHOST系统装上释放 可以的 进系统USB 光驱一切正常使用                主板南桥散热片很烫  示波器打晶振无波形【但是有电压差】也可以进系统玩游戏 不解啊
设置光驱启动 就一直卡在这里 键盘死机 但是电脑 【—】还在一闪一闪
设置USB启动 就这样卡住了 同样键盘死机    电脑没死 【—】一闪一闪
只能从硬盘启动正常的  这张图没装硬盘
进系统后光驱 USB都正常     技嘉官网找不到BIOS   GA-945PLM-S2 BIOS谁有啊  8爪的 SPI
发表于 2010-8-3 01:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 adminxur 的帖子
晶振没波形是什么晶振?  先换晶振 测有没有波形 有电压没波形是不正常的
发表于 2010-8-3 09:01:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://www.gigabyte.com.cn/Suppo ... aspx?ProductID=2527这是技嘉官网,你的主板是哪个版本?
发表于 2010-8-3 09:41:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
其实这板作工与用料还是不错的,一网吧。200片了快两年,没啥问题。就是常出现不能启动的问题。不认硬盘。加焊SB后解决。
发表于 2010-8-3 15:59:02 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 涵山 的帖子
    32.768 南桥的啊 没波形  但可以进系统一点问题没 就是不能从其他设备启动
发表于 2010-8-3 16:05:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都 能 进系统应该跟晶振没 关系
发表于 2010-8-3 16:09:12 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
晚上通宵挂机游戏也没问题   就是不能从其他设备启动引导
发表于 2010-8-3 16:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振有电压没波形是因为示波器的原因才测不到波形。你的问题我更怀疑BIOS。你可以打技嘉FAE电话问下。
发表于 2010-8-3 17:14:42 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 月饼 的帖子
饼哥 25L4005AM2C 8爪BIOS 选择器件 输入多少啊  我的500P可以刷吗?找不到一样的啊
发表于 2010-8-3 22:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 adminxur 的帖子
    25l4005a就可以了
发表于 2010-8-4 10:11:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 月饼 的帖子
   我也碰到一块不触发的二修板,晶振无波形,南桥被人吹过竟然没换晶振,晶振,谐振电容,106换完触发亮机。但32.768还是无波形,示波器是基地的100M,操作没问题,不解。
发表于 2010-8-4 16:49:57 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 三石科技 的帖子
    你的是安泰信100M彩色的吧 和我一样 这个晶振就是没波  好像  正常的也没波
我也搞不懂
发表于 2010-8-4 17:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能开机跟你测试的晶振无关,估计南桥坏,加焊或更换
发表于 2010-8-5 22:11:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 adminxur 的帖子
   其他没问题的主板都有波形的,就上次那块怎么都看不到波形
发表于 2010-8-6 09:57:49 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 三石科技 的帖子
    你的意思是同样主板 好的有波 有问题的没波吗?
发表于 2010-8-6 13:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 adminxur 的帖子
   我是说好板子也有看不到波形的,很奇怪
发表于 2010-8-6 13:40:32 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 三石科技 的帖子
    这个听说是示波器问题  就是打不到    正常的
发表于 2010-8-9 20:51:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我刚好在修这个板子,没有复位,修好了把biso备份出来给你
发表于 2010-8-9 21:16:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
问一下楼主,你的IO烫吗? IT8718F 我的很烫,手里没有这个IO换,要定料。
发表于 2010-8-10 00:23:18 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 小彭维修 的帖子
    好的谢谢你 BIOS我要啊  8爪的吧  我的I/O不烫
