查看: 5153|回复: 16
仁宝LA5681声音修复一例
发表于 2010-7-31 11:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现象:客户反映机器有时无声,有时使用一段时间后声音渐渐变小,直到消失!
测试:冷开机时有时无声,无声时不识别声卡,有时使用中声音渐渐变小,直到消失,此时可以识别到声卡。
分析
             1.有时有声,有时无声,外接耳机的情况一样------排除耳机接口导致,同时排除内接喇叭的问题。
             2.有时能识别到,有时不能----说明声卡工作条件在某些条件下不能满足。
             3.声音渐渐消失时能识别到声卡-----说明此时声卡与桥的通信正常,但是此时声卡的解码CORE应该停止工作了。
维修动作:拆机,裸板加设备测试,故障依旧,说明机壳没问题。
                    无声时测量功放的输出,没有,测输入,也没有,先暂时排除功放。
测量声卡与桥的通信总线---HDA总线,HDA_RST_AUDIO#,HDA_SYNC_AUDIO,HDA_SDOUT_AUDIO,电压和波形都正常,排除。
测量声卡本身的工作条件,VDD,VSS,VREF,侧到CODEC_VREF偏低,发现C353电容,拆除,OK!
故障排除!
总结:外设问题不能一开始就换料,能多测的尽量多测,可以少走好多弯路!
问题!此处的C353起什么作用,不是有C351吗?请高手解读,谢谢!
参与人数 4下载分 +25 原创币 +2 收起 理由
无锡易修 + 10 思路清析
huyupei + 5 学习思路
光之风 + 10 有价值资料
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-7-31 11:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是参考电压
发表于 2010-7-31 12:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,VREF是参考电压,但是加一个电容与地隔离的作用不太清楚!
发表于 2010-7-31 12:43:22 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那个电容应该是芯片内部对地的滤波电容把  自己猜测啊
发表于 2010-7-31 13:19:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
滤波作用呀。参考电压对纹波要求很高。
发表于 2010-7-31 13:48:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个电容频率特性不一样,对高频信号的响应不一样,用两个电容是为了更好的滤波
发表于 2010-7-31 15:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个解释比较合理!滤波应该是的,不过都只是咱们的猜测了,以前听工厂RD讲过,不过忘了!
发表于 2010-7-31 17:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
的确是个好经验,我以前也碰到过这种问题无从下手呀.
发表于 2010-8-1 07:50:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是基准电压输出  有可能是漏电啦
发表于 2010-8-1 08:59:07 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
楼主能上传下该机的图纸吗
发表于 2010-8-1 10:05:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
基准电压了
发表于 2010-8-1 23:19:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主维修功底很好,2楼兄弟维修可以称为大师
发表于 2010-8-2 10:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 宁强侯张工 的帖子
这个机种很新,实在不好意思没有图纸,类似的声卡部分的电路也只有那么一部分的,也不全!还是问兄弟要的。
发表于 2010-8-2 12:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关于VREF---仁宝LA5681声音修复一例 续
关于VREF:
查询了一些资料后,总结:
   1.Vref是基准电压(或者叫参考电压)的通用写法.
   2.很多时候一些精密芯片比如ADC芯片,需要一个外部的标准电压作为参考,来衡量输入电压的大小,进行模数转换操作。
   3.基准电压在系统中一定要确保一定的精度,否则会极大地影响系统的精度。
   很明显,声卡就是最典型的ADC器件,因此,对于VREF的精密度自然也高!
  下面附上(仁宝LA5681声音修复一例)链接:http://www.chinafix.com.cn/thread-224651-1-1.html
发表于 2010-8-2 12:49:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电压对纹波的要求也很高
发表于 2010-8-2 16:39:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
请问以下楼主你量信号输入是用示波器量的吗,是波形还是高电平?正常情况,不放歌的时候是否有波形呢?
发表于 2010-8-2 17:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 hansey520 的帖子
声卡有好多信号,声音信号当然用示波器,电压用万用表就可以了,你说的高电平是指的哪个信号或者电压?你说的不放歌的时候输出当然是没有波形的!
