查看: 3819|回复: 12
主板能点亮,但会重启
发表于 2010-8-2 10:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这是一块杂牌845GV的板子,重启的故障确定在主板上。一般从开机到重启的时段是不一样的,在集成网卡与北桥之间靠网卡方向的三分之一有一个06N03LA的管子感觉温度会很快地升高,手指不能长时间碰触,用万用表测量电压不稳定,同一个点测不到一样的稳定电压。想请教各位,帮忙指点迷津。谢谢
发表于 2010-8-2 10:40:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把场管换了测 一下他 的控制信号有没不对
发表于 2010-8-2 10:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
已换过一个同型号的管子但还是一样,该 管子的通过一个1K欧的电阻与CPU外频跳线相连
发表于 2010-8-2 11:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
该管子下面有一个12脚的FPE  H16105DF芯片,有没有关系啊
发表于 2010-8-2 12:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
主板CPU电压,内存电压都正常,请求帮忙
发表于 2010-8-2 12:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
除了那个06N03LA的管子会发烫以外,其它的管子和芯片温度都正常
发表于 2010-8-2 12:16:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查负载、??
发表于 2010-8-2 12:22:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看管子是不是给北桥供电,把管子换了。
发表于 2010-8-2 12:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
管子已换过了,还是一样会很快发烫
发表于 2010-8-2 12:38:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你 看看是 给谁供电的 ,有可能是负载坏了
发表于 2010-8-2 13:18:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
散热不好,要出热
发表于 2010-8-3 01:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 精益求精 的帖子
打一下这个管子输出极对地值
发表于 2010-8-3 13:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
测了一下对地阻值是182欧,没有短路
