查看: 1198|回复: 1
QUANTA SW8有吱吱的电流声
发表于 2010-8-2 10:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
QUANTA SW8有吱吱的电流声,一般为某个电感线圈坏了,可通过示波器量到,有时某个电压无输出也可能是其电感线圈空焊或坏了,换电感线圈时一定不要用风枪去把电感吹上去,这样很容易把电感吹坏,切记要用烙铁焊上去。
发表于 2010-8-2 13:37:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
虚焊应该不会有声音吧,电感本身性能不良,倒有可能。我碰到过。
