查看: 1420|回复: 2
[显卡维修]
手里有几片这样的显卡,高手帮帮忙看哪些还有救,万分感谢
发表于 2010-8-1 22:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1,8600GT:一个朋友拿去装系统,回的时候下小雨,没注意,到家开机就黑屏了
2,7300gts:大概是温度过高,烧坏了,但没完全坏,可以进系统,但玩不了游戏,看电影过段时间就闪几下,再过段时间就死了
3,工包的8500:金手指被摔裂了一小节,其它地方没坏
4,杂牌HD3650:开始是开机黑屏,换在新主板上可以正常使用,用了几天后在新主板上又黑了
5,工包影驰8600GT:这块是自己的,我看天气热,玩游戏温度有点高,拿下来清灰,换硅胶,不知道哪里没注意,装上后开机10几分钟感觉有点不对劲,一看温度到了97,立马关机,等温度降下来后再开机就花屏了,不过还能进系统,但过段时间温度又会非常高
不知道这些还有没有救,另想问下这里有没有朋友收这样的有问题的显卡,我店里经常有一些没修好的不知道怎么处理,扔掉又舍不得,自己又没什么设备
发表于 2010-8-1 22:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1。测一下没有短路的地方  供电 没有正常
2. GPU空焊加焊一下
3.把金手指补好看一下别的地方还有没掉件  桥有没空焊
4.GPU与PCI接口数据传输不良加焊GPU
5.跟第一个是一样的加焊GPU
发表于 2010-8-2 21:24:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你把每个显卡分开写明故障点和你的测试过程,不要这么发贴,看着不规范,
