查看: 185350|回复: 6
显示器坏了,就是亮一下就黑屏了,关了显示器又开又亮了,过几秒又黑了。
发表于 2010-8-1 22:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
19方正宽屏液晶显示器坏了,就是亮一下就黑屏了,关了显示器又开又亮了,过几秒又黑了。是不是灯管坏了,请高手指教。谢谢了
发表于 2010-8-1 22:44:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不一定的  你打开显示器  首先看看电容有没有鼓掉 很多 高压条保护 都是25V电容鼓了 还有就是升变压器 老化了 还有就是虚焊  升压IC   这些有问题都会高压条保护的
发表于 2010-8-1 22:47:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼上说的对
总的来说
1:高压板
2:灯管
你就这样的描述了下
我们也不能确定
你还是拆开检查检查吧。
发表于 2010-8-1 22:48:39 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
    你的是高压板坏了换高压板没好的话就检查灯管了
发表于 2010-8-1 22:49:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你先也要拆开检测下吗?拆都不拆就问,像这种问题一般是高压问题,(电容鼓包也会,还有高压虚焊)先用单灯高压点下不就知道吗,如果灯管是好的改个高压不就OK
发表于 2010-8-1 22:49:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以用通用的高压板代换下就知道了
发表于 2010-8-2 00:02:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
亮一下就灭,一是高压板的问题,二是灯管的问题,上面的师傅把高压板的问题说的很清楚了。我在这里说一下如何测量灯管是否老化,就是用单灯管的高压板把EN信号接上一个高电平的引脚上,然后正负极接在数字电源表上(把电压调成12V),看点亮灯管时的电流,然后进行对比下,如果电流大的就证明灯管有老化。(注:测试灯管时手不要触摸到显示屏的铁壳子上,以免测量时不准确。)
